Автор Тема: Лифт подвески TLC Prado 95  (Прочитано 296068 раз)
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
Re: Лифт подвески TLC Prado 95
« Ответ #260 : 05 09 2011, 15:45:20 »
а зачем лифтовать ради такой резины???(265.75.16МТ) у меня такая стоит но ничего не лифтовано.
serg sam
  • Мой мир заботится обо мне!
  • PRADO 95, 1KZ - был, TLC-100 дизель, АКПП - есть!
    • Мне нравится!
« Ответ #261 : 05 09 2011, 16:51:19 »
у меня задние аммы умерли, возможно пружины подсели - надо менять, а раз уж менять, то почему бы чуть не приподнять, не в ущерб надёжности и дорожным качествам.
А по резине, кто-то пишет что у него на 265 75 чуть-чуть задевает... Да и может чуть побольше поставлю со временем резину...
rishon
« Ответ #262 : 06 09 2011, 20:39:51 »
serg sam,
ответить на твой вопрос в личке не возможно,так как написано,что отправка тебе сообщений невозможна,так как твой ящик переполнен.
Почистить наверно надо  :)
Вот - то что спрашивал
или
http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=54383.0;attach=28211;image
 icon_friends
serg sam
    • Мне нравится!
« Ответ #263 : 07 09 2011, 16:55:45 »
serg sam,
 icon_friends
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
vadimon
  • vadimon
  • TLK 95. 1kz-te
« Ответ #264 : 12 09 2011, 13:18:00 »
Всем доброго времени суток ! Прочитал походу все мнения по поводу лифта 95ой задницы и пошел по пути наименьшего сопротивления . Итак  пружины от патруля y60 передние, аморты от 80ки задние , линки - сурф 130 . Весь этот венегрет встает как родной , без какой либо переделки т. е. подрезки , наварки и т.п.    icon_hallo . Столкнулся с ПРОБЛЕМОЙ :o :o :o откручивания задних амо- полная жопа! , только вдвоем и на подъемнике с привлечением всяких стоек-подпорок....       Новые аморты идут в комплекте с резинками и гайкой , шайб нет . Старые шайбы убиты временем и коррозией , ( к тому-же внутренний диаметр меньше), советую заранее найти 4 чашкообразные шайбы - внутр. D14 , наружний D44- . Кстати на линках тоже новых шайб нет. Получилось нормально- лифт 60мм при загрузке кил 100-150. Под передок буду ставить проставки. Огромное icon_hallo спасибо всем - кто выкладывал свою инфу и мнения по данному вопросу!!! Пы. Сы. ход 80 амортов позволяет в будущем при проседании пружин, засунуть проставки практически любой толщины-в пределах разумного :)
coo1er.87
« Ответ #265 : 28 09 2011, 04:02:50 »
Вот воплощение чертежа в железе!
Спасибо за чертеж!!!
andrey42
« Ответ #266 : 28 09 2011, 11:56:16 »
Хочу заранее предупредить, чтобы те, у кого такие проставки стоят:
внимательно следили за здоровьем верхних чашек на раме, во избежание подобного:
Подробнее об этом написано на ленд-крузеровском форуме:
"[185] Лифт под 33"резину тойотовскими комплектующими"
_http://www.prado-club.net/index.php?showtopic=27045&view=findpost&p=1498831
Приведу цитату оттуда же (думаю, автор, Kvark (PRADO), не был бы против):
Откатал сезон вот с такими простаками спереди, пружины и амы сток, резина 33 на 12,5. Результат за сезон. с пяток стоек стабилизаторов. Обе верхние шаровые, одна нижняя все сайленблоки верхних и нижних рычагов 4 сход развала и шруса. НО! Я думаю, что виной всего происходящего в большей части не умение ездить.
Да, с проставками нужно думать и аккуратнее действовать на бездоре, ну а если есть желание валить по бездору тогда воспользуйтесь советом авторов выше и купите машину на мостах. Независимая подвеска подходит для легко бездорожье и аккуратного использования на более или мение тяжелом бездорожье. Не нужно быть семь пядий во лбу, чтобы понять что и как разбивает проставка между чашкой и стойкой. Нужно быть семь пядий что бы аккуратно использовать преимущество которое она даёт по отношению к стоковой подвеске.
Prado KZJ95, ARB задний диффлок, susp.lift 2", bodyLift 2", ComeUp 9.5, BFG MT ~33"
andrey42
« Ответ #267 : 28 09 2011, 12:18:16 »
так же об этом упоминается на форуме др ома:
"Лифт подвески Сурф-185 на 4""
_http://forums.сайт/4x4/t1151292718-p9.html#post1107304192
(ссылка,даже неактивная, обрабатывается автомодератором, поэтому кто хочет подробно прочитать, меняйте в ней слово "сайт" на "dro m.ru" без пробела..)
"Но суть не в этом. Подъежает 95-й прадик сильно накрененный на левый бок. Народ долго ходил вокруг него и чесал репу. Мне стало любопытно и я подошел глянуть что там и увидел следующее:"
А рядом стоял сурфик на 35х колесах... Ради любопытства решили посмотреть и на его чашки... я был вшокенах, таких совпадений не бывает: Так что следим за состоянием не только задних чашек пружин, но и передних.
serg sam
    • Мне нравится!
« Ответ #268 : 27 10 2011, 20:33:34 »
Лифтанул вчера перед, проставками 20мм., лифт получился около 4 см.
На зад есть пружины от 80-ки(передние). Аммов пока нет, заказал по ошибке от 70-ки пердние :dumb:
Вопрос - от чего, кроме как от 80-ки, можно поставить на зад аммы? Может Газ, камаз, газель и т.п.? Может кто имел практику :think:
« Ответ #269 : 06 11 2011, 22:43:49 »
при лифте диф дропить надо а то пыльники в расходники превращаются
