Автор Тема: Как проверять и когда менять масло в дизеле (1VD).  (Прочитано 261553 раз)
Сан Саныч
Чтобы подменит масло клиенту, слесарь должен предварительно накопить за счёт недолива по 0.5-1 литра на каждой машине ("экономят" станционное масло из бочки: выписывают со склада 9 литров, заливают 8-8.5).
Вот именно со мной такой случай и произошел на ТО-10 (я его описывал на форуме в другой теме): мне по накладной залили 9,5 литра (бочковое), что у меня вызвало сомнение, но "за руку я никого не поймал", поэтому на ТО-20 я уже приехал со своим маслом в таре, приобретенного у этого же ОД, в итоге, по факту мне залили 8 литров масла с отметкой на щупе чуть выше "max" на пару мм. после заведенного ДВС и 3-ех минутного стекания масла в поддон. Поймав за руку не добросовестных сотрудников СТО ОД и подняв небольшую бучу, мне в качестве отступных была предложена золотая карта со скидкой в 10%.
Мне вот одно интересно... Я всегда на ойл сервисе присутствую и при качественном сливе масла старого ( под качественным понимаю полное, с вакуумным отсосом и т д,) у меня меньше 9.5-10 литров не вмещалось... А тут при замене 8 литров... У кого еще меньше... Это что тупо не сливают масло до конца??? Или другой какой развод... Сижу читаю и не вьеду никак...
Никогда больше 8,5-9,0 не заливали (обычно 8,5л). Масло сливалось полностью, в т.ч. и вакуумно (ч/з щуп), всегда сам присутствую.
Iron like a Lion in Zion
45RUS
  • Валера или Михалыч
Через щуп не делали, вот и хочу на ТО-30 (осталась одна тысяча) еще сделать и через щуп (вакуумно) и посмотреть, сколько после этого зальется масло...кто-то в этой теме уже писал, что сливная пробка поддона установлена немного выше "нулевой" отметки поддона.
Сан Саныч
От туда тоже постоянно "забираем" масло шприцем с наконечником от капельницы - тот же результат.
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
На последнем ойл сервисе с двух пятилитровок 600 грамм осталось... Уровень выставляю максимум...
Сан Саныч
Всегда посередине прошу сделать). Мож там и есть разница.
Frontier
Я честно говоря не знаю сколько разница между серединой и максимумом, но факт остается фактом... Может быть ;)
Mihael
    • Lexus lx500d
По какому принцыпу выставляете середину?  у меня через 3-т/км после замены до середины не дошло но уже психологически не комфортно было.
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
"Вакуумный Отсос" масла через щуп - никогда не позволит извлечь из мотора столько масла, сколько сливается через сливную пробку!!! Это развод лохов на деньги!
Всего в мотор ТЛК 200 входит 10 литров вместе с масляным фильтром (если мотор был "сухой").
Слить можно при обычной замене (горячее масло, масло сливается примерно 5 минут, потом меняется фильтр) примерно 90% масла. Остальное моторное масло остаётся на вкладышах, в каналах и тех полостях, которые не имеют "стока". Если машина постоит ещё несколько часов, то сольётся ещё процентов 5 масла. Всё равно в моторе ОСТАНЕТСЯ МОТОРНОЕ МАСЛО!!! Никакое "высасывание" шприцем из "нижней точки поддона" ничего принципиально здесь не даст. Просто пока "высасывается" масло идёт время и оно просто "тупо" продолжает стекать в поддон естественным путём! Подождитте минут 15 - получите тот же результат.
Чем масло более "синтетическое", тем меньше его сольётся. Ведь оно имеет "более устойчивую плёнку" на деталях! ;D Поэтому "минералка" стекает лучше и быстрее  :)
В начале темы я приводил результаты измерения уровня масла в зависимости от срока его "стекания" в поддон.
Резюме: слить можно максимум 9.5 литров масла, если сливать это масло несколько часов. Если менять масло 15-20 минут, то сольётся из мотора 9 литров отработанного масла.
Это ещё раз подтверждает мой совет менять масло через 5 тыс. км вместе с фильтром, чтобы оставшееся масло не портило быстро свежее масло.
Как то так...
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Frontier
Вот тут готов по спорить!!! Когда со сливной горловины уже перестает стекать масло вакуумным отсосом через щуп еще прилично откачивается!!! Не знаю сколько, но по времени минут 10 точно ждем до тех пор пока масло по трубке шпарит в емкость с отработкой... Перед заменой всегда стоит молотит минимум минут 15, чтобпо жиже было ;) так что есть все - таки смысл вакуумным отсососм после слива в поддоне все -таки подработать!!! Всегда на оил сервисе присутствую!!! И не разу не было такого, чтоб после слива с поддона вакуумником нечего было откачивать!!!
Frontier
Как то так...
По поводу замены масла согласен на 100%!!! Я лично еще раньше меняю... Есть коллеги которые и 10 тысяч катают... Знакомый может и 12-15 проехать, потом поменять... А перед этим после катания 2-3 дня с горящей на панеле ошибкой о низком уровне масла подлить, как он говорит что нибудь... ;)
Но, тут уж сугубо личное дело каждого ;)
