Автор Тема: Система ЕГР дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 384921 раз)
Томат
Работает и ещё как.Сразу после запуска двигателя нагреваться начинает,а паттрубки антифриза холодные и теплообменник неплохо так помогает нагревать антифриз.И это с заглушенным егр.Не верите проверьте сами я это уже давно прошёл.
Не соглашусь, в моем двс не нарушена система EGR, и при запуске теплообменник закрыт на ХХ (холостом ходу), до прогрева двигателя, но есть один момент , если сделать перегазовку или начать движение (вырастают обороты) то он открывается. Кстати это видно в подкапотном пространстве по тяге управления.
Томат
Напомню у дизельного двс система EGR открывает клапан на ХХ но после того как двигатель прогреется. Спорить не буду вот скрин мой на нем видно все показатели.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Судя по диагностике у господина автомобиль с отключенным программно ЕГР. 8D
Томат
Нет,  более того это скрин с малым пробегом. Многие ранее на этом форуме спорили со мной о том, что Эл. магнитный клапан Рог, открывается сарзу после запуска, я же утверждал обратное, и для доказательства привел данный скрин. :P
valdis44
    • Prado 150 3,0d
На любом современном дизеле начиная с ЕВРО-3 клапан ЕГР на прогреве открыт.
И отзывы людей о том что после глушения ЕГР прогрев немного ухудшается это доказывают.
Томат
valdis44, ну вот опять, icon_acute7 я же скрин дал не просто так, в нем видно все!
Обороты двс, температура, и закрытый клапан!
После прогрева он открывается, но на ХХ, при нагрузке опять закрывается.
По этой причине те кто катается, а не пыхтит на ХХ оборотах часами, могут не париться по какашкам на выпуске.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Ровно наоборот:на стоковом 150м если долго постоять на ХХ и не трогать педаль газа при полностью прогретом моторе клапан ЕГР закрывается полностью.
Томат
valdis44, Я был бы рад этому, честно говоря данный алгоритм не пробовал, и еще, скрин в студию.  :P
Томат
Вот как описывается работа системы EGR из.............
valdis44
    • Prado 150 3,0d
У меня нет стокового Прадо.Могу выдать скрин с прадо с отключенным ЕГР.
Почти один в один как выложенный выше! ;D
Томат,ты машину новой покупал или с рук?
