Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707363 раз)
CA$H
Может, кому и пригодится.
Дружбан поставил акб на зарядку в гараж. Приехал вечером. Склонился проверить кипит или нет. Чиркнул зажигалкой. КАК РВАНУЛА. Одежда в хлам, лицо в осколках, из глаз даже доставали мелкие осколки. Результат уколы в глаза. Могло быть и хуже.
Друг умница, по машине всё всегда делает своими руками. Будьте осторожней.
Слышал зарядное Электроника хвалят, только их не выпускают.
Если нужно:___http://www.avtoelektrika.ru/pricelist1.php
Владимир211
  • Глобальный модератор
Активное кипение это когда большим током (эквивалент 1/10 от мощности АКБ) за короткое время. Предпочитаю малым током за большее время и автоматическим ЗУ.
Зарядное советское или импульсное?
Одно - зарядно-диагностический прибор Т-1003П с возможностью выбора режима, другое как у Гургена, только на 3,8 А автоматическое. Если нужно быстро пользуюсь первым, если есть время достаточно второго.
Приличные устройства))
Владимир211
Осторожней надо при зарядке аккумулятора. Газы и при вдыхании опасны.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
    Судя по значку*, видимо можно "прикуривать" в морозы?
Скорее заряжать при минусовой температуре.) Хотя рекомендуется зарядка АКБ при плюсовой температуре. Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры.
   Я конечно не пробовал, но думаю, если подразряженный акумулятор "прикурить" машина заведется?! Или не хватит тока? Кто знает?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Лучше дать минут 10-20 подзарядиться родному АКБ от донора, а потом уже пытаться заводить.
Серрёга
    • Volvo
Хорошо, что обошлось... Этож тоже самое, что над баком спичкой подсветить.
Я в армии был аккумуляторщиком, так там мощные вытяжки стояли над столами с зарядкой.... Когда зарядка подходит к концу, начинается мощное газовыделение. Аккумулятор "кипит"
Серрёга
    • Volvo
Обычно хватает минут 5, если даже акб полностью разряжен. Но на промёрзшей машине надо дольше держать. Реакции то замедленные. Ну и пока заряжается-донор работает. Как начинаешь заводить, то донора лучше заглушить....
CA$H
Я пробовал в этом режиме при -5 в гараже. Правда после активной езды. Темп.электролита была +. Там же автоматика, пока температура электролита не будет + он и заряжаться толком не будет.
AnnDrey75
"зимний режим", типа подключил к авто, когда в гараже зимой стоит....как напряжение падает, он автоматом подзаряжает...где-то читал...имхо
Владимир211
Да, Андрей, есть такие устройства-подзарядные называются: там, ток заряда менее 1 А-включаются... Небольшие: порядка 100 г-примерно, такие как для мобилы, только с двумя крокодилами: + и -.
