Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707362 раз)
baboon
  • LC 200 Black №100
Был случай у меня в прошлом году поставил свою Варту(ранее писал когда ее брал) на зарядку в квартире у родителей(соседняя), выкрутил все пробки, поставил минимальный заряд по устройству, 4А и оставил на на ночь, акккум был промержший, и тут что то днем сыну приспичила в эту квартиру зайти, итог, ели успели потушить....паркет прогорел до бетона, так же рапплавился сам блок зарядки, я им раньше нормально заряжал проблем не было, клейма не перепутал...ремонт в 20 вышел, плюс поехал купил Бошь Силвер...
Думаю, надеюсь , верю....
CA$H
Промерзший засаженный акумм поставить на зарядку это....КЗ своими руками устроить.)))
Владимир211
  • Глобальный модератор
Хотя бы нужно подержать в тепле аккумулятор, что бы электролит согрелся до + температуры.
baboon
  • LC 200 Black №100
Она сутки таяла у батареи прежде чем поставил на зарядку)),судя по всему коротнул зарядник...но там ужебыло не понять в чем дело, тем более он был снабжен предхранителем, а по факту зарядник расплавился и загорелся
Владимир211
Что бы зарядник коротнул - трудно верится...Может банки коротнули?!
Myst
Добрый вечер!Перелопатил всю ветку-мозги набекрень... :oПрошу совета,мнения...Хочу сменить аккумулятор на Optima RedTop 50Ah.Машинка 2.7 араб,бензин-газ.В новом кузове.Лебедок и т.п.нет.Музыка по динамикам как было,единственно-менял "башку".Головное освещение и противотуманки-ксенон,внутрисалонный свет,габариты,лампы дневного света-диоды.В основном эксплуатация городская не без выезда,конечно,на рыбалку,шашлычок и т.д.НО-недельный пробег невелик...Смущает МАЛАЯ ЕМКОСТЬ указанной батареи и легкие танцы с бубном при ее установке (типа делать ей постамент чтобы была повыше...А то клеммы согнуть не получится.Ваше мнение-брать,не брать?Или искать более емкую батарею,но с меньшим пусковым током?Спасибо!
Владимир211
Мне кажется маловата будет и по размерам и по ёмкости. 60 А/час надо не меньше-сейчас же проблем с покупкой аккумуляторов нет.
Oberst
  • 131.875 МГц
основным параметром при выборе является пусковой ток.он должен быть не меньше чем ток,который берет стартер.емкость очень уж большого значения не имеет.по сути емкость--это как долго стартер будет работать на конкретном аккумуляторе.
CA$H
Ну дык пластины и замкнуло, если предохранитель не выдержал.)))
Владимир211
Всё может быть...трудно не видя всей картины предполагать...
