Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706314 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Обслуживание стартерной АКБ
« Ответ #341 : 23 08 2010, 20:32:37 »
ну вот.я тоже прочитал наставление.забил голову ненужной информацией.:))
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #342 : 23 08 2010, 20:35:06 »
Не парься. :)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #343 : 23 08 2010, 20:38:01 »
Спасибо за ответ! У меня на Прадо(Праворульный трехдверный из Японии 2008 г.в.) стоит АКБ Panasonic 55(если не ошибаюсь, завтра уточню при необходимости). К какому типу она относится и как ее "тренировать"(если надо)? Я люблю из всего извлекать максимальный КПД(в разумных пределах конечно. Вот бы, как с аккумуляторами для телефонов, что бы не заморачиваться на электролите, плотности и другой трудо-, времени-, ёмкой процедуре.) Как поступать и проверять состояние этой батареи? Лампу в салоне надо, раз в год оставлять включеной для лучшей разрядки, и на сколько часов?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #344 : 23 08 2010, 20:44:38 »
как проверить состояние?нагрузочной вилкой.на сервисе.либо в магазине где продают аккумуляторы.сразу станет ясно состояние акб.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #345 : 23 08 2010, 20:48:40 »
   Что такое нагрузочная вилка? А если просто померить напряжение - это ничего не дает? В панасонике надо банки выкручивать? Он к какому типу относится?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #346 : 23 08 2010, 20:54:42 »
нагрузочная вилка имитирует нагрузку на акб и по шкале видно просадку напряжения.в цифрах не помню.но на вольтметре этого приспособления есть и цветовое обозначение.если под нагрузкой уходит в красную зону и падает дальше ,меньше кажется 11 вольт,то батарея свой ресурс отработала.более точную информацию можно взять из литературы,у электрика или просто посмотреть на шкалу вольтметра в вилке.
 измерение напряжения вольтметром на клеммах не может дать полной картины состояния акб.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #347 : 23 08 2010, 20:58:19 »
А в момент пуска стартера вольтметр(цифровой) не сможет дать достоверную информацию о просадке напряжения?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #348 : 23 08 2010, 21:04:01 »
может.но машина запускается сразу.а тут интересно посмотреть секунд 5-6.но опять таки я не помню точных значений по допускам.может кто подскажет?
пы.сы.а сколько лет акб?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #349 : 23 08 2010, 21:05:24 »
Если есть пробки - малообслуживаемый.
Нету - необслуживаемый.
