Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 710080 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Я честно говоря, пока тревогу не бью по поводу -50 ампер пускового, приборчик Konnwei заказал на Али, но пока он шёл, пришлось купить новую акб, приспичило)..так что при покупке не померил показатели, может и не было заявленных 910 ампер, а 860 и было) в общем буду мониторить, если падать пусковой ниже будет, то буду предпринимать что то тогда, так то я нет нет да и ставлю на зарядку в гараже на ночь и как раз на малый ток  и не более 14.5 вольт, так как клемы не отключаю от акб, это позволяет мне мониторить процесс из дома по приложению Пандоры (показывает напряжение на акб, причём практически точно). Поэтому больших разрядов нет. А по поводу зарядки на наших авто и нынешних аккумуляторов тоже склоняюсь к напряжению гены в 14,5-14,6вольт, особенно в зимнее время, что и дает диод.. намного стало поинтереснее с ним жить)
Из личного опыта если в гараже холодно то толку от зарядки не будет, напряжение АКБ будет рости а заряда в батарею не прибавит , при +5 С безтолковое дело совсем. Наблюдал много раз  ЗУ автомат дотянуло до 14,7 и перешло в режим хранения а пусковой ток не прибавился и напряжение на батарее потом все тоже. Вот сам задумался что оставить штатный реле регулятор и на зиму добавлять диод либо заменить на регулятор 14,5 на постоянную?)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
да это понятно, можно конечно делать поправку по вольтажу на каждые -10° + 0,3 вольта к напряжению, но тогда придется клеммы отсоединять, а тогда уже не смогу мониторить через приложение, а так оставлять чота очкую, лучше тогда домой заносить и заряжать. Но все равно в таком режиме хоть и не заряжается полностью, но хоть поддерживается на 80 процентах, ну и напруга не падает, а то у меня машина бывает по нескольку дней не ездит, а прибамбасов всяких, много которые акб высасывают, хоть так спасаюсь пока зима, щас тепло настанет буду уже полноценно заряжать)
А насчёт в постоянку 14.5 в на гене, сам голову ломаю, толи оставить и на лето диод, толи убирать, летом под капотом жарища будет, опять же езжу не так много, вот хз, чё делать))) в принципе если куда на дальняк ехать, не долго и вытащить и пред обратно поставить)
777 ™
  • Местный домовой.
Есть ещё вариант поставить другое реле плюс диод), будет 14,9 в зимой и 14,5-14,7 летом. Вчера поменял зарядку в Лада Ларгус акб аком 3-4 года , 14,5 в там по холоду.
Про 70% если новый то может быть, а так и 50% от силы по зиме пока тепла лета не дождётся акб когда подзарядиться возможность придёт. Вот так и живет зима сушняк на подсосе, а летом покормят до следующей зимы.
777 ™
  • Местный домовой.
Жду когда придёт регулятор и свой сниму тоже проведу испытания на столе при каких температурах сколько выдают, будет понятно .
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а такой регулятор взять? На гену 130 ампер подходит?
777 ™
  • Местный домовой.
Не проверял, но вроде подобрать можно. Проверю сначала на 80а что там и как с напряжением. Заявляют то много чего а вот реально только надо щупать.
Вопрос физики какое делать максимальное напряжение без ущерба и полноценной постоянной зарядки акб Са/Са ?
kranium
Померил недавно напряжение на бмв х6,3л дизеляка, на холодную 15,2в, на прогретую хозяин сказал что меньше 14,5в не падает, аккум у него в багажнике, за 2года к нему не прикасался, я так мыслю зимой батарея вообще не нагревается и ведь заряжается же зараза и движок по утрам крутит бодро...Потеплеет заряжу аккум по уму и поставлю опять 130А генератор)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
что характерно и летом батарея не перегревается.. хоть свою тоже переноси в багажник..)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
15,2 вольт это как раз с поправкой на холодную зарядку, о которой я писал выше..   а летом когда в багажнике теплее, то вольтаж падает до 14,5.. немцы молодцы, шарят ^-^
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Скорее всего в X6  AGM аккумулятор с завода,поэтому и напряжения такие.
Например :ORIGINAL AGM 61216924023
Немцы просто так задирать напругу не будут.
