Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 710012 раз)
Славентий.
  • В действительности все иначе, чем на самом деле.
  • Toyota LC Prado 150 2.8D 200 л.с Престиж
замерьте напр и плотность в каждой банке, запишите на листочке, плотность каждой банки запишите 6 показаний от + к -, или наоборот.
Это обязательно делать?
До зарядки или можно после, как попробую зарядить?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Напряжение должен показать ваш вымпел зу, подключите крокодилы.
Я не экстрасенс, нужно понимать от чего отталкиваться)  3в 6в 8в 11в это разные вещи.
По хорошему я бы на вашем месте купил плату Бережка v1 к вашему вымпел 57, если не кому её поставить, можно отдать на апгрейд ваше ЗУ, не сильно будет дорого учитывая, что вымпел вы уже купили, у вас будет зу бережок, которым вы можете заряжать в ручном режиме как сейчас, и будет автоматический режим который сделает все за вас, вам нужно будет только выставить нужное напр окончания заряда для вашего акб.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Ареометр нужен, можете взять тот же вымпел или орион(одно и тоже) в стекле(колба), он не дорогой.
Славентий.
Напряжение должно показать ваш вымпел зу.
Завтра посмотрю что по напряжению показывает.
Пока все равно попробую сначала зарядить, потом уже буду думать про доработки, если будет в них необходимость.
Спасибо за советы!
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Если уже поставили на заряд, пусть стоит до утра, там видно будет.
 Температура нужна 20-25гр и чтобы акб отстоялся при этой температуре до начала заряда, пробки приоткрутите 5р монетой, пусть остаются в отверстиях и чуть болтаются.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Ну а что гадать? ;) все просто, в разрыв цепи прибор и смотреть ток утечки, ВСЁ!  Сю сю больше разводишь... ok
Какой разрыв, мальчик, ты о чем? Авто 1900 км прошло по трассе до дачи и обратно.
Сю сю ты здесь разводишь, пишешь всякую ересь ok
Не хами,  icon_acute7 раз не понимаешь, судя по вопросам, слушай, что старшие говорят  yes
... и будет вам счастье!
Славентий.
Ерик, привет!
В общем сегодня только поставил утром на зарядку, аккумулятор разряжен сильно, 8.3 В всего показывает.
Открутил пробки и оставил болтаться как вы написали.
Выставил на 1.6 А и 14,6 В и включил заряжаться.
Сразу вот такие значения пошли 0,7 А и 14.3 В.
Через 4 часа пришел посмотреть ситуацию, было 1.3 А и 11.8 В.
Потом пришел еще через 5 часов итого 9 часов, показывало уже 1.3 А и 12 В.
Такие значения показывает сколько отдал А и время заряда - 11.8 А отдал и 9.18 мин заряжается.
Не стал отключать, оставил на ночь.
Под пробками посмотрел, ничего не кипит и не собирается.
Температура в паркинге около 15+.
Ареометр и мультиметр пока не покупал, сегодня не до этого было.
Завтра посмотрю, если значения не поднимутся до 14,6 В, то надо плотность смотреть и в случае доливать?.
Как считаете, есть шанс у него на новую жизнь?
Или везти в контору, где профессиональным оборудованием сделают ему реанимацию, с зарядом/разрядом чтоб десульфацию убрать.
Славентий.
Ну так и ты не хами, без всяких сю сю мог бы написать, тогда и не было бы такой реакции.  ok
А так я сам разберусь кого мне слушать, без твоих советов  8)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
8в это хорошо, он берет заряд как должен.
Я бы снял его с авто.
Акб новые, ставьте 14.7в и 5-6а, напряжение дойдёт до 14.7в и ток начнёт падать, ждите полного паденя тока, для вашего зу это ~0,4-0,5а, пока зу не перейдёт в режим хранения, даже если вас не будет в этот момент ничего страшного, будет ждать вас в этом режиме, так даже лучше. Купите ареометр и замерьте плотность.
Шансы конечно есть, доливать ничего не нужно. Нужно время и желание, заряд/дозаряд/разряд можете сами всё сделать, если желания нет и есть специалисты отдайте им на обслуживание. Для начала пусть пройдёт основной заряд, замерьте плотность.
Выше 1.25 тяжело поднимается плотность у Яссы, ощущение, что с завода такую льют.
65а/ч акб?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Тут дилемма, отдавать оч желательно знакомому специалисту, либо хотя бы по рекомендации, в противном случае есть высокая вероятность, что вам скажут выкинуть их, и куда выкинуть. В лучшем случае предложат новые акб, и взамен сдать ваши на скидку в покупке новых, а ваши обслужат и будут пользовать.
Если есть спецы, стоить это будет не 500р и по времени пару/тройку дней как минимум на один акб, если будут обслуживаться не одновременно, то уйдёт в районе недели на оба акб.
Вы в каком городе находитесь?
