Автор Тема: Пинки АКПП на новом Prado  (Прочитано 84519 раз)
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
Re: Пинки АКПП на новом Prado
« Ответ #230 : 29 11 2022, 13:25:28 »
Знают они прекрасно про проблему подергивания на 60-70, как минимум на 2,7. Причем и про Форчунеры тоже знают, там то же самое. Ответ один - ждите прошивку, я несколько раз интересовался по судьбе своих претензий, оставленных еще в первое ТО. Может, коллективное обращение и привлечет большее внимание, но я не верю. Большинство автопроизводителей успешно кладут и на гораздо более серьезные косяки.
A_N_D_R_E_I
    • Prado 2.7 2022
« Ответ #231 : 30 11 2022, 08:00:53 »
Надо провести опрос, на каких прошивках есть косяки с подергиванием на 60 км и пинки, а на каких все гладко. Потом взять «начинку» из нормальных прошивок и заменить ее в косячных. Мне кажется, должно сработать. Начну с себя.
6ad41 - 60 км подергивается и акпп пинается.
Sondi
    • TLC Prado 150/3, дизель
« Ответ #232 : 30 11 2022, 08:21:32 »
Чтобы было правильное понимание, то нужно не только номер прошивки, но год, двигатель, рестайлинг, номер прошивки PCM и TCM. Тогда можно сделать какую ни какую базу для анализа. Да и информацию надо написать для всех, где и как увидеть номера прошивок? Потому как владельцу у которого все ровно, нет смысла заморачивать этим. А если это будет не сложно, то глядишь и поучаствуют. Поэтому рассказывайте где посмотреть. Выложу свою.
A_N_D_R_E_I
    • Prado 2.7 2022
« Ответ #233 : 12 12 2022, 00:51:17 »
Насколько я помню, все мануалы говорят о том, что данная коробка очень чувствительная к уровню. Вот нашел иностранческий мануал(_http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/rm1000000015lnd.xml), в котором говорится о том, что рекомендованная температура контроля atf это 35 градусов!!!
А это примерно литр разницы до 45 градусов. Надо попробовать долить.
А по поводу того, где смотреть прошивку, то я знаю только как ее посмотреть через techstream, но врядли с этим будет кто-то заморачиваться…
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #234 : 12 12 2022, 08:33:02 »
Литра там и близко нет: в 10 раз меньше. Для машинного масла коэффициент объёмного термического расширения Beta = 0.0008 [1/°C]. Так что, если температура масла в коробке увеличится на 10°C, объём его увеличится на 0.8% от начального: к 11л добавится всего 0.088л. Это почти не заметно: 88мл.
Vladimich
« Ответ #235 : 13 12 2022, 09:29:04 »
Тем более, что в АКПП не машинное масло.
thachnhen12
« Ответ #236 : 20 12 2022, 02:13:36 »
У моего автомобиля Land Cruiser lc300 VX 2022 только что купленная такая же проблема.  рывок коробки 1-2-3 и <60км.  очень раздражает на малой скорости.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #237 : 21 12 2022, 11:47:02 »
До 60-70 км/ч тоже периодически бывают подергивания, как на плохо отрегулированном карбюраторе? Интереса ради, а какую песню вам спел дилер, если обращались с вопросом? Обычный припев "ждите новую прошивку".
A_N_D_R_E_I
    • Prado 2.7 2022
« Ответ #238 : 25 12 2022, 00:06:54 »
всем привет!
переговорил с двумя специалистами(из tlchip и Владимир - SpecD), которые занимаются калибровкой прошивок акпп
может возьмутся.
Очень на это надеюсь.
thachnhen12
« Ответ #239 : 26 12 2022, 02:08:59 »
такая же надежда.
