Автор Тема: Пинки АКПП на новом Prado  (Прочитано 84782 раз)
Re: Пинки АКПП на новом Prado
« Ответ #350 : 21 08 2024, 16:53:54 »
Если 2021г., то 2,8
Последние 3,0 в 2014г закончились.
Если точнее, то дизельный 2.8 появился в июне 2015 года, как и обновленный 2.7 и 6АКПП на них.
MikhailT
  • Старшина
« Ответ #351 : 25 09 2024, 13:04:15 »
Wadim023, А в каком городе вы находитесь?
TZG
    • Prado 150
« Ответ #352 : 30 09 2024, 23:06:49 »
У меня есть пинок-толчок при минимальном добавлении газа после движения "накатом". Присутствует в режиме D на всех передачах, но проще всего его поймать зафиксировав коробку на 2-ой передаче селектором и кнопкой 2nd Start. Попробую описать как можно точнее.
Разгоняемся до 3000 об/мин, отпускаем педаль газа, начинается подторможивание двигателем, крутящий момент идет с колес. Ждем падения оборотов до 1000-1200, далее минимально добавляем газ, обороты прыгают к 2000, происходит перекладывание момента с колес на двигатель, и вот здесь явно ощущается выборка немалого свободного хода в трансмиссии в течении долей секунды, иногда до полусекунды!, с хорошим толчком в конце. Он четко локализован в одном месте, глухой, и по ощущением связан с "догонкой" одной большой массы другой. Далее ровный момент идет уже с двигателя без каких либо срывов.
Я катался с подключенным техстримом в режиме монитора. За секунды до пинка, во время самого пинка, и в течении секунд после него положение всех соленоидов в АКПП, а их там семь штук, включая SLU - блокировка гидротрансформатора, не изменяется. Коробка AC60E/F.
В целом, я не думаю что пинки-толчки этого типа вообще связаны с АКПП, их источником скорее является последующая трансмиссия. Вероятно раздатка, но похоже не ее цепь. На моем автомобиле были отдефектованы со снятием оба кардана, задний редуктор с полуосями, переднии приводы. Также я не думаю, что причиной является выборка некоего "суммарного люфта", так как, опять же, толчок всегда четко локализован. Остаются либо передний редуктор, либо раздатка. Замена масла в обоих на 75w-140 однозначно уменьшает силу пинков. Пинки практически полностью отсутствуют первые километры поездки на холодном масле, особенно это заметно зимой.
Другой тип толчков-пинков, обсуждаемый в этой теме, а именно нечеткое подключение передач или блокировки гидротрансорфматора (?) с подергиванием у меня отсутствует.
У себя наблюдаю точно такую же картину. Тоже задумывался над этим. прадо 2021 3.0 дизель. Но склоняюсь, что это просто уаз, но японский)
Вот почитал вас здесь, масло недавно поменял в акпп и теперь не знаю, было у меня так раньше или я просто стал на это внимание теперь обращать. При движении по ровной местности, на скорости 60, отпускаю газ и вместо того что-бы переключится на 5ю и ехать на 1000че оборотов, машина переключается на 4ю и едет на 1000 с чем-то. Соответственно тоже небольшой толчок ощущается.  ???
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #353 : 01 10 2024, 00:04:12 »
Вы сбрасываете газ и начинается торможение двигателем. Коробка переключается на ступень ниже.
С чего вы решили, что она должна на пятую переключиться?
TZG
    • Prado 150
« Ответ #354 : 01 10 2024, 08:37:51 »
потому-что иногда переключается и едет именно на пятой, а иногда нет и тормозит двигателем. Короче мне понравилось объяснение что это японский уазик и надо просто забить.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #355 : 01 10 2024, 08:52:07 »
Там интересно с этими переключениями. На ровной дороге машина катится, а на серпантине, например, при сбросе газа почти всегда начинает двигателем/трансмиссией тормозить на спуске.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #356 : 01 10 2024, 09:25:03 »
Лоцман, А ты когда катится на ровной чутку тронь тормоз и машина начнет тормозить двигателем .. подумав что ты хотел притормаживать .. так же на серпантине если не тронешь тормоз после сброса газа то авто продолжит катится разгоняясь
« Ответ #357 : 01 10 2024, 13:13:57 »
Когда так происходит, мне достаточно перевести АКПП в ручное управление, а потом обратно в Д и она начинает катиться с горы.
« Ответ #358 : 01 10 2024, 13:15:12 »
Тоже так думал, но не всегда так, логика не понятна. Помогает переход с Д в ручное и обратно.
Томат
« Ответ #359 : 01 10 2024, 16:01:20 »
arrows, что бы логику понять, нужно опять обратиться к схеме которую уже не раз здесь выкладывал, где указано, что при ускорении и торможении в Секвентальном режиме (S) блокировка ГТ отрабатывает по разному.
