Автор Тема: Самостоятельная установка МУЛЬТИРУЛЯ на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 725690 раз)
VikNik1980
Еще может кто скажет на фото ниже желтый провод DISP а остальные что за провода? питание ,SW1, SW2, и так далее подскажите??
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
тот что C13 __ это разъём на выходе со спирального кабеля(под кожухом рулевой колонки) на нем не указан 9pin "DISP", а 1pin(зеленый) это подсветка кнопок
ну и в правом нижнем углу фишка от самих кнопок мультируля__ 1pin (белый с красной полосой) это подсветка кнопок, а 9pin (желтый) это "DISP"
VikNik1980
Спасибо огромное. За сегодня удалось собрать все и подключить, кроме кнопок и круиза. Термины в тексте: фишка- то чем заканчивается пучок проводов куда вставляем пины, штекер- то куда вставляем фишку, разъем- это общее соединение фишка+штекер. Брошены провода от магнитолы до фишки которая под рулем SW1, SW2, GND, так же припаял еще один провод, с пином для этой фишки, через резистор 20Ом к проводу SW1 (как тут писали для средних кнопок правого ряда провод "DISP" вроде как на него нужно вывести). провода в фишку не всталял пробирковал и пока подвесил. Провод от большого толстого штекера магнитолы контакт "L+" идет через 36 контакт разъема "IH" на фишку которая под рулем контакт 6 (зеленый с коричневой полосой) он у меня был в наличии прозвонил его. и судя по всему это сигнал. что странно.
У меня в общей фишке от кнопок которая вставляется в штекер на улитке в руле, судя по цветам все как вы написали, только есть еще два провода: контакт 3 (красный провод) идет в жгут круиза и там получается 3 провода на круиз я думаю это подсветка круиза, и контакт 2 (коричневый с точками) идет на белую плоскую фишку которая вставляется в штекер самих кнопок здесь идей нет. Может вы знаете, что это за провода? В родной фишке под рулем три провода контакты 4(коричневый), 5 (синечерный), 6(зеленокоричневый). И подскажите, что вы имеете в виду под "коннектором" это фишка или штекер?
VikNik1980
Вчера допустил опечатку "У меня в общей фишке от кнопок которая вставляется в штекер на улитке в руле, судя по цветам все как вы написали, только есть еще два провода: контакт 3 (красный провод) идет в жгут круиза и там получается 3 провода на круиз я думаю это подсветка круиза, и контакт 2 (ЗЕЛЕНЫЙ с точками) идет на белую плоскую фишку которая вставляется в штекер самих кнопок здесь идей нет."
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
всё правильно сигнал подсветки кнопок (+iLL) для самой магнитолы в разъёме IH1 проходит через 36pin и он идёт с общей спайки(где то там :-[   не будем вдоваться в эти дебри icon_crazy2 ))) всех этих проводов на подсветку всех! кнопок. просмотри еще раз внимательно приход сигнала подсветки кнопок на фишке С13(на выходе со спирального кабеля под кожухом рулевой) __  он должен придти на 1pin фишки !!!сигнал (+12V) там появляется тока когда включишь габариты, а 6pin (зеленый с красной) это сигнал клаксона __ там судя по схеме есть 12V(в токе свободного покоя) проходящие через катушку релюхи звукового сигнала
VikNik1980
у меня на фишке С13 нет провода на 1 контакте ни какого, в этом проблема, туда приходит только три провода из косы два круиза и сигнал. Тут на форуме писали что подсветку кнопок берут с 36 контакта разема IH, но у меня с него сигнал приходит на клаксон.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
вот твоя фишка __ которая от кнопок мультируля __ прям всё как ты и расписал
в следствии того что эти кнопки мультируля универсальны для большинства Тойоты + тут еще и связка КК __ сигналы которого находятся со 2 по 4pin
рассмотрим сначала джойстик КК в зависимости от его модификации он может иметь два управляющих сигнала R/N и CCS (3 и 5 pin) и третий сигнал ECC (GND 4pin) сигнал R/N в том случае если джойстик имеет дополнительную функцию "MODE"
в твоём случае от джойстика КК идёт всего два сигнала на 4 и 5pin фишки,
что касаемо 2pin (зеленый) это сигнал от той кнопочки которая называется адаптивный КК __ устанавливается на правой группе кнопок в виде дополнительного лепестка
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
а в чем проблема? приведи туда(на 1pin) сигнал "подсветка" с любой кнопки __
по части 6pin __ вот фрагмент схемы __ думаю понятно откуда там присутствуют +12V свободного покоя
VikNik1980
С этим понятно спасибо. )))) я так и думал что это доп функции криза какие то, не знал, что ставиться адаптивный. Вот остался вопрос только с питанием подсветки. Сейчас еще раз прозвонил от разъема IH контакт 36 он точно идет на провод гудка. Но тут пишут что с него берут подсветку, в этом случае получается что она будет постоянно светиться, я так понимаю. а хотелось бы чтоб питание на них появлялось только при включении зажигания так называемый приходящий плюс. Я ни как не могу найти колодку предохранителей с приходящим плюсом. Просто есть опыт на немцах там колодка с приходящим плюсом есть и на ней свободные разъемы.
VikNik1980
Понятно по питанию покоя )))). вариант запитаться от любой кнопки держу на крайний случай, хочется чтоб было приближенно к феншую )))))).
