Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 200576 раз)
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Отлично, всем спасибо, полезу посмотрю и ВДэшкой смажу для проверки.
Bobypt
    • tlc prado120
Кроме масумы что еще можно поставить?
Любую крестовину 1640, я TOYO 1640 купил
Хочу предупредить об ошибке - действительно, можно брать любую, но не на 40 , а на 38-39мм. Родная крестовина завальцовывается, поэтому и поставляется вместе с валом. При замере штангелем получается размер 40 мм по завальцованному бортику. При замене именно крестовины, если оставлять старый вал, для завальцовки необходим "бортик" размером 0.5 - 1мм с каждой стороны. Тогда простейшая завальцовка - кернением рядом с "бортиком" и крестовина никуда не денется. Если брать 40мм, то она вывалится или надо изгаляться с трубчатой "на конус" оснасткой для завальцовки и не факт, что будет держаться - металл в ответной детальке мягкий, но при размере крестовины в 40мм завальцовочный бортик просто не из чего сформировать. Поэтому правильные размеры - 1638 или 1639. Названия фирм подоходят.  В руках было 3 крестовины разных фирм 1640(в т.ч. GKN и Toya) - не подходят. Пока не поменял на другой размер - завальцевать не мог. Менял сегодня, "вспоминая" советы форума.
В итоге, 1640 не подойдёт?
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Подойдёт, но завальцовывать - покарячешся, а на 38-39 - без проблем.
MVigen
    • прадо 120
Ребята всем спасибо - такая же петрушка у меня началась, не знал на что грешить - теперь есть вероятный виновник. попробую!
Мишок
Вот оно как получилось: Ставил масума 1640, хватило на 30 тыщ, правда пару раз по воде прилично поездил. На днях буду другую ставить
FAP
  • Бестолковым быть трудно! ;)
    • TLC 120-2.7 араб 2006
 sdfdsf походу и у меня крестовина - руль туговат. И в бардачке от старого хозяина новая лежит ::)
Здоровья всем!!!
Dimon71
  • Каждому свое!
там делов-то, если в сервисе конечно ok
Мишок
Поставил нынче такую..
Василич.
    • TLC 120, 08", 4.0L.
Подпишусь, тоже руль стал крутится с разным усилием.
Русич
  • Лучше я ошибусь, выбрав свой путь,
  • чем буду идти путём, навязанным кем-то.
    • 120 дизель RAV4
Столкнулся с такой-же проблемой, почитал что народ мыслит, если дело в крестовине то сегодня попробую устранить.
Всего доброго! Кому как удобнее Серёга или Иваныч!
