Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 200582 раз)
neverhood
DENKA1987, на оборотах говоришь руль становится легче? Ремень не проскальзывает? Натянут нормально? Течи нет ни где? Если все так, то насосу приходит привет. Вот не знаю есть ли у наших гуров где фильтр... На ЗФ к примеру фильтр встроен в бачек и его нужно менять при замене жижи. Про нас не знаю. Можешь попробовать какую чудо - жижу типа "супротек для ГУР" вроди есть положительные отзывы именно в твоих случаях. Хуже точно не будет, а новый насос может и заменить.
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
Полезная тема. Столкнулся с этой же болячкой, нашёл, прочёл, понял чё делать. Симптомы вроде те же. Заказываю, буду менять. По результату отпишусь. Спасибо всем за тему!
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
Щас хотел брызнуть ВДхой на время, заглянул под капот - фиг подлезешь к крестовине, из под колеса попробовал, тоже фиг. Надо снимать колесо полюбому, чтобы набрызгать походу?
Русич
  • Лучше я ошибусь, выбрав свой путь,
  • чем буду идти путём, навязанным кем-то.
    • 120 дизель RAV4
Подъёмник или  яма нужно.
Всего доброго! Кому как удобнее Серёга или Иваныч!
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
Теперь уже понял.
Буду ждать запчасть и сразу менять.
Завтра привезут крестовину.
Valery
  • TLC PRADO 120, 4.0, R2
Теперь уже понял.
крестовина или нижний вал?  Насколько помню отдельно стоковых крестовин не бывает, только вал целиком. Крестовины идут фебестовские и т.д. Я менял вал целиком, по осени около 3к обошлось, а крестовину можно было за 250 р взять, экспериментировать не стал.
С Уважением, Валерий...
Русич
    • 120 дизель RAV4
Теперь уже понял.
А смысл переплачивать бабосы если можно поменять только крестовину. Я летом менял и всё отлично.
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
Всем привет!
Сегодня поменял крестовину и.... И заработал сам себе гемор!
На замену ушло времени, час с небольшим.
Выезжаю из гаража, руль крутится отлично, но тут всплывает Ж..па! Срабатывает система курсовой устойчивости, загорелаь лампочка подушки безопасности.
Первая мысль от чего, от того что крутил руль в разные стороны, пока вал и крестовина были сняты.
Сняли по новой, руль покрутил влево, покрутил вправо, чувствуется какое то лёгкое ограничение от крайнего левого до крайнего правого положения. Посчитал обороты, поделил пополам и выставил руль. Там походу какой то датчик положения руля. Собрали, ломпочка подушки загорелась. Выехал, система устойчивости не срабатывает.
Походу я порвал шлейф!!!
Щас пошарю здесь темы, подумаю чё делать.
А для тех у кого данная процедура впереди, предупреждаю! СНЯЛИ КРЕСТОВИНУ С ВАЛОМ, НЕ КРУТИТЕ РУЛЬ!!!
Кто что скажет по проблеме, может темы видели здесь, кидайте ссылки!
Энди
    • Prado 120
Проблема : прадо120, руль при поворотах вращается с неравномерным усилием , с небольшими рывками.
Изучение : прочитал форум, по описаниям похоже на закисливание крестовины,
Подтверждение диагноза : поднял на подъемник в соседнем гараже, побрызгали вэдэшкой - немного полегчало, предложили поменять масло ГУР, отдал 500 р
Съездил к официалам: диагностика рулевой и подвески, прошприцевали крестовины ремкомплектом химии, все смазали, рекомендовали менять всю часть рулевого вала Код запчасти 4520335310 КАРДАН РУЛЕВОЙ TOYOTA PRADO 120 LHD, содержащую крестовину, диагностика обошлось в 1500 р, запчасть у них в два с лишним раза дороже рынка,
на рынке оригинальные стоят в среднем 6000 ( от 4,7 до 9тр в зависимости от жадности)
Итог: рывки прошли совсем, официалы говорят обычно хватает от месяца до года, а потом либо опять смазывать либо менять
Вывод : спасибо форуму за подробную информацию и помочь в диагностике, что составляет половину решения проблемы, пока поезжу, но держу на контроле
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
Десяточная 3 года уже ходит ! Сходи в приветствие-традиция такая! icon_friends
Дима-зовут меня!
