Автор Тема: Вопросы новичков  (Прочитано 1671689 раз)
NKLM
    • TLC120 R2 1kd-ftv TLC95 1kz-t
Re: Вопросы новичков
« Ответ #11460 : 25 09 2020, 08:21:11 »
valdis44,
Клеммы скинул сразу, после возникновения ошибки)
Ваш совет-как все-же правильнее (продуктивнее, предполагаю, все)-одну или все гайки отпустить?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11461 : 25 09 2020, 08:31:11 »
valdis44,
Чтобы насос прокачать-большой разницы нет.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11462 : 25 09 2020, 09:23:32 »
Доброго времени суток! Поменял распылители и на на стэнде с компютером все нормально но льют на обротах! Что делать не знаю или на авто все будет норм! Что скажете подскажете?
Что значит: «льют на оборотах» ?
VitekGM
« Ответ #11463 : 25 09 2020, 10:57:58 »
На стенде показывает что распыл больше нормы! На машине может показатели выравняются или нереально?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11464 : 25 09 2020, 11:33:52 »
На машине будет тоже самое.И по мере износа форсунки налив обычно увеличивается.
Распылители-китайские?
VitekGM
« Ответ #11465 : 25 09 2020, 11:51:04 »
Итальянские больше выбора не было! Дак новые распылы с какого у них такие показатели! Именно на оборотах на холостом ходу все четко льют
VitekGM
« Ответ #11466 : 25 09 2020, 12:00:38 »
Может распылители не те поставил! 23670-30080 Вот номер форсунок кто может посмотреть какой распылитель нужен
Golubkov
« Ответ #11467 : 25 09 2020, 13:17:01 »
ремонт форсунок денсо это самообман за собственные деньги...
NKLM
« Ответ #11468 : 28 09 2020, 09:25:54 »
Чтобы воздух выгнать: немного открутить гайку трубки на одной форсунке (или поочередно на всех),подложить тряпку чтобы не текло и крутить стартером,пока из-под гайки не пойдет топливо.
Клеммы аккумулятора попробовать сбросить.
Добрый день!
Взял у знакомого ремонтника приблуду с мультисканом, попробовал почитать/постирать ошибки - прога дает дизельные только с 2003, 2002 год только бензинки. У меня мозги декабрь 2002 (оригинальной прогой читается так) - пытался, релюхи поклацали рядом с основным блоком предохранителей под капотом (рядом 2 шт. в отдельной коробочке), не прочитался...
Снятие клемм (ожидаемо), тоже не помогло - лампочка накаливания свечей на приборке не загорелась, но я все же решил попробовать/посмотреть, отпустил гайку штуцера подачи топлива на ближайшую форсунку, помаслал немного стартером...ожидаемо ничего...не потекло...выскочил джеки-чан.
Скинул клеммы.
Знакомые советуют прыснуть эфира через патрубок воздухана и запустить - потом все будет ок!)
Что-то мне такой способ совсем не по душе...
Планирую кого-то привезти с оригинальной прогой (у нас в городе это мегаредкость), датчик, вероятно, поменяю...посмотрим, что дальше.
Ерундовая (предположительно) поломка, а авто стоит.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #11469 : 28 09 2020, 09:48:58 »
Надо маслать пока не потечет! Лучше еще делать вдвоем: один крутит стартером,другой качает лягушку на топливном фильтре.
Это все при условии что есть топливо в баке и клапан SCV правильно собран,не повреждены уплотнения,и он не имеет ошибки по электрической цепи (диагностика).
