Автор Тема: Блок дроссельной заслонки  (Прочитано 80948 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Блок дроссельной заслонки
« Ответ #190 : 18 10 2016, 10:17:05 »
Подскажите пожалуйста можно ли поставить дроссельную заслонку 22210-62220 вместо 22210-62230?
Кому интересно отвечаю сам себе))) Заслонка подходит.
Portugalec, в чём разница?
Обрати внимание на даты. Через полтора года ответит :)
SerhioRu
  • Увидеть мир вокруг, предвидеть его опасности, преодолеть их, смотреть сквозь стены, быть ближе, находить друг друга, чувствовать и любить!..
« Ответ #191 : 28 06 2017, 05:51:52 »
Заслонку расклёпывал человек. Молоточком. ровнял потом напильником, наждачкой.
Ищите, отчётик есть.
Леень клепать, напаивайте.
Спасибо, Саша! День делов(среди других дел) и двигатель зашептал)) после долгого рева на холостых.Самое трудное оказалось высверлитьболтики крепления заслонки с оси, вернее их потом выкрутить, а чеканка круга заслонки, и потом, вылизывание/подгонка наждачкой (120 зерно)торца круга-оказалось творческим действом)))
При подгонке главнре не забыть, что конечное прилегание заслонки к цилиндру корпуса (не на машине, а в руках при подгонке) наступает не в момент касания к регулировочному болту около вакуума. На машине при работе на холостых вакуум дает заслонке закрыться ещё плотней.Одним словом я дожимал/дозакрывал сам руками заслонку дальше, смотрел, где надо подточить, снимал-точил-ставил-дожимал-смотрел-снимал...
Ну и ещё при сборке узла на машине пропшикал силиконовой смазкой металическую прокладку меж БДЗ и приемными трубами двигателя, а так же все соединения от воздухана до БДЗ...
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #192 : 28 06 2017, 07:37:27 »
И???Как по ощущениям????
« Ответ #193 : 28 06 2017, 08:35:55 »
maksimyss007, вот же пишет
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #194 : 01 07 2017, 09:26:39 »
Подскажите в чём разница???
Саня 31
« Ответ #195 : 01 07 2017, 16:57:38 »
А правая часом не с круизом?
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #196 : 02 07 2017, 14:15:35 »
Нет с круизом левая,а правая стояла на 120 прадике праворуком 5vz-fe.Хотел её себе поставить но смотрю не подходит!!????Вот и спрашиваю в чём разница???
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #197 : 04 07 2017, 19:16:01 »
та, что справа- под электронную педаль газа , а та что слева- под тросик ))
они не взаимозаменяемы.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #198 : 04 07 2017, 20:31:47 »
Ясно,а то хотел поменять,а тут опа и фиг другая совершенно)))
« Ответ #199 : 04 07 2017, 21:40:49 »
Там и впускной коллектор имеет отличия, если я правильно помню.
