Автор Тема: Амортизаторы на 120-ый ,достойная замена оригиналу.  (Прочитано 155859 раз)
gromv
450 это левая, мощнее, на ней зелёная метка. 560 правая, на ней красная метка. На леворульном Прадо слева находится топливный бак, смещена туда же раздатка. На праворульных на дальнем востоке тоже бывают проблемы с креном на лево но реже. И не забывайте, японской сборки автомобиль гораздо  лучше любой другой сборки. Фотографии не прикрепляются, я бы показал как выглядят.
Спасибо вместо 560 наверное 460? Опечатка?
И вот нашел _https://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=d50854b0-5171-4a5f-9f96-285c52e41243&pid=1CB03A26&office=ru
там наоборот типа 450 - правая а 460 левая.
У меня японец, но крен вправо - вот я и заморочился...
По изображению - вкладывал тут так - Кнопка предварительный просмотр ->Вложения и другие параметры-> кнопка ОБЗОР -> отправить
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
Изображение бы приложил, но ни как. Здесь картинки таким способом не выкладываются. Есть схема с расположением пружин, но ни как не прикрепить. Посмотрите развернутые схемы на других ресурсах. Там картинки можно прикреплять
Mihail79
В каталоге экзиста нет данных по кузовам кроме КД и ГР. Но по номерам пружины бьются. Могу ошибаться, но вроде так. Заменители ставят вместо оригинальных пружин, так они вообще одинаковые. И ездят не жалуются.
gromv
Ну да... ток потом целый форум по перекосу организовывают)...
Mihail79
Так выяснили, что перекос на левую сторону это конструктивная особенность. Именно по этому и ставит завод изготовитель пружины разной жёсткости.
gromv
А можете подсказать сколько витков на оригинальной пружине
48131-6B470
и
48131-6B450
Не могу найти нигде...
Mihail79
На Прадо с 1GR-FE 8,5 витков на пружинах передних стоек. Это на оригинальных пружинах. Фотографию добавить не получится.
gromv
А на второй? Я так понимаю должна быть разница.
Mihail79
Одинаковые. Разница в толщине витков. Витки на левой пружине толще должны быть, левая с зелёной меткой. Я не замерял, но везде пишут, что на оригинальных пружинах именно так.
gromv
прадик 121, сзади пневмобалоны, аморты темс. Встал вопрос замены пружин. можно ли , без потери комфорта, поставить на морду усиленные, ведь зад пневмо не усилится?
И можно ли вообще на амортизаторы tems ставить усиленные?
