Автор Тема: Инициализация при отключении АКБ  (Прочитано 17920 раз)
OlegT
Re: Инициализация при отключении АКБ
« Ответ #40 : 08 02 2012, 04:59:25 »
 Дело в том, что у меня периодически машина стоит в гараже. Сейчас снял клеммы с обоих аккумуляторов(напряжение замерил 11.5 v). Буду дома недели через три. Поэтому волнуюсь в каком состоянии они будут к моему приезду. Зарядное устройство у меня есть, но я не знаю как работать с двумя аккумуляторами, если они разрядятся.
Дак у тебя супер разряжены АКБ! При таком напряжении 11.5 v плотность примерно 1,1- глубокий разряд. Обязательно заряди перед отъездом 8)
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
« Ответ #41 : 08 02 2012, 10:52:06 »
А сколько должна быть зарядка полная?У меня только ареометр,тот показывает 1,28,т.е. всё гут.
Александр С
  • LC150 дизель Элеганс
« Ответ #42 : 08 02 2012, 14:07:17 »
 Заряженный аккумулятор показывает где-то 14v.
 Я думаю заряжать так. Отдам минусовые клеммы с обоих аккумуляторов, от зарядного устройства подсоединю минус на каждый аккумулятор, а плюс на любой из двух.
 Просьба к соклубникам, если я не прав-подскажите.
CA$H
« Ответ #43 : 08 02 2012, 14:40:48 »
Зарядка АКБ одним ЗУ: Общий (+) 2 АКБ там уже есть. Можно (+)сы  не отсоединять.
Штатные массы (-) отключаешь и ставишь перемычку между минусами, сечением 5-6 мм2.
Заряжаешь током до 14а. Все.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #44 : 08 02 2012, 14:41:16 »
Не проще ( и безопасней) снять обе АКБ с машины и по одной зарядить по инструкции. Или хотя бы заряжать на машине по одной, полностью отключив каждую АКБ от сети?
OlegT
« Ответ #45 : 08 02 2012, 15:07:53 »
Заряженная АКБ должна показывать от 12,6 до 12.8 В. Измерять нужно спустя некоторое время после прекращения зарядки.
OlegT
« Ответ #46 : 08 02 2012, 15:28:03 »
Можно заряжать и одну или сразу обе АКБ, главное чтобы напряжение зарядного устройства не подавалось в элекросеть автомобиля. Опять же, возможность заряда двух АКБ определяется характеристиками самого зарядника. Заряжать АКБ нужно током от 0,05 до 0,1 емкости в А*ч. Если зарядник на 6А, то очевидно, 2 разряженные АКБ по 70 А*ч он не потянет... Если заряжать АКБ не снимая с авто, рациональней отключать +, так как в противном случае, при соскакивании с (-) клеммы АКБ крокодила зарядника, он замкнет на корпус и напряжение заряда подастся в сеть автомобиля...
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #47 : 08 02 2012, 16:46:03 »
Я вот рассматриваю данный зарядник для своей техники, плюс смонтирую кабеля дополнительные.
_http://www.ctek.ru/podbor.php?dev_id=103
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #48 : 09 02 2012, 11:11:40 »
Я долго выбирал, брал здесь_http://adapter.nsk.ru
Jurijs
« Ответ #49 : 09 02 2012, 12:24:22 »
Зарядка CTEK - очень хорошая,использую с сентября 2011, только в России цены на нее ломовые, у нас в Прибалтике в интернет-магазине в 2 раза дешевле.Габаритные размеры: 191х88х48 мм (ДхШхВ)
Масса: 0,8кг
