Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481639 раз)
quorthon и 12 Гостей просматривают эту тему.
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #550 : 25 11 2015, 14:44:58 »
В мой древний трахтур, и то, рекомендуют Д-3. Но никак не Д-2.
Чот я сумлеваюсь, что для 150-го пойдёт Д-2.
в гуре вобще особо без разницы что залить, хоть отработку.
там насос клапаны и рейка.
даже смазывать особо нечего.
единственное что, если жижа чуть гуще, давление будет выше и руль будет легче. а если жижа жиже, то наоборот.
вот и все.
можно залить тормозуху...
можно трансмиссионку.
у декстрона есть огромный плюс- он стабильный как экономика сша. его залил и забыл лет на 10. не гигроскопичный, не окисляется...
Чушь пишешь, так залей туда омывашку и посмотрим как у тебя крыльчатка навернется
Вчера у приятеля на 200-ке посмотрел цвет жидкости в бачке ГУРа, такой же как и у меня, светло желтый.
Че это за масло? Дестрон - 2?
Уровень жидкости у него тоже на минимуме. Походу это правильно, на улице сейчас нулевая температура, а в летом в жару он как раз будет посередине (между мин и макс).
Если сейчас на такую погоду установить уровень между мин и макс, то летом уйдет за максимум.
Значит япошки учли этот момент с перепадом температуры.
Правильно все! на минимуме.
Заведи, прогреется и будет максимум. И не нужно туда лить больше.
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #551 : 25 11 2015, 14:57:30 »
Жидкость PSF - Power Steering Fluid ( жидкость гидроусилителя руля.)  скорее всего это она имеет желтой цвет
Официальный дилер по телефону сказал, что это Декстрон-2. Типа он как раз светло-желтый.
Ну не знаю, по моему фигню они говорят. Он розоватого цвета должен быть. У меня на крышке была надпись PSF. Купил, она как раз светло-желтая.
Курс у нас один - правильный!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #552 : 25 11 2015, 15:27:34 »
вот и все.
где я писал про омывашку? не нашел чуши.
алексюлиус
« Ответ #553 : 25 11 2015, 15:43:14 »
у меня пробег почти 70 тыс. км. и она в бачке светло-желтая.
Медведяка
« Ответ #554 : 25 11 2015, 15:47:58 »
вот и все.
тормозуха у тебя подавит прокладки и потечет рейка , так как пролазит в любую щелку.
так что не нужно писать глупости...
На капоте девушка))
Медведяка
« Ответ #555 : 25 11 2015, 15:49:31 »
не морочся , туда поподает пыль и тд и изменение цвета вполне реально.
На капоте девушка))
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #556 : 25 11 2015, 16:59:29 »
вот и все.
чета из тормозов не вытекает тогда? в тормозах та же гидравлика и насос есть и клапанов куча.
я не призываю заливать тормозуху и трансмиссионку.
я это привел для примера, что их можно залить и гур будет работать и ничего не сломается.
если это не понятно, извини.
в крайнем случае, до сервиса доехать например. можно и тормозуху залить.
а про омывашку- действительно глупость, но не моя.
Медведяка
« Ответ #557 : 25 11 2015, 23:19:57 »
вот и все.
ты реально любишь по троллить. Так вот тебе ответ необращал внимания что все соединения тормозной системы идут на резьбе...или на жесткой опрессовки.  Еще аргументы нужны?а вобщем-то то все понятно с вами...
На капоте девушка))
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #558 : 25 11 2015, 23:40:53 »
вам в принципе ничего не может быть понятно с "нами" :)
смешной вы..
перечитайте пост мой еще раз.
может тогда не станете заливать себе тормозуху в гур для постоянной езды...
а доехать до сервиса, чтобы не убился насос например. вполне. если под рукой декстрона нет...
avv11
« Ответ #559 : 26 11 2015, 22:55:59 »
залил на 100 т. км. пробега такую, что-то не нравится мне она- руль определенно стал тяжелее. На 50 т.км. была залита Castrol Transmax Z, тогда после замены показалось руль стал тяжелее, а тут с Тойотовской PSF-EH руль еще тяжелее вращается. Может и правду не подходит она нам, не зря рекомендация строго использовать в электро-гидравлических системах?
Prado 150, 2TR
