Автор Тема: Блокировка межосевого/межколесного дифференциалов  (Прочитано 160321 раз)
Томат
napozzitive, надо смотреть по схеме, ведь он там откл или дает разрешение на вкл, при определенной скорости, значит сигнал получает как минимум через эл. блок.
Pismax
    • Рено Логан
Ребят решил добрался я до блокировки заднего диффа . Не работает. Снял сам моторчик разобрал, а он закис так что вал не прокрутить. Почистил смазал кое как вал откис, кинул на него 12 вольт с батареи шуроповерта работает!!! Решил проверить от проводки  авто ,работу моторчика подсоединил проводку не работает(( Где дальше копать?
У меня было. Шлейф сними и прозвони. На Одном из проводов внутри обмотки был разрыв. Никаких видимых повреждений.
С уважением, Максим
napozzitive
Шлейф значит жгут с проводами? Ребят спасибо за отклик, буду проводку копать)
Pismax
    • Рено Логан
Да. Там короткий есть. Каждый провод прозвонили, на одном обрыв был.
С уважением, Максим
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
понаблюдаем.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
В мануале не нашёл, на какой максимальной скорости можно ехать с включенной межосевой блокировкой?
losing my religion
Томат
и не найдешь, там написано при какой скорости можно вкл на ходу (до 100км/ч).
MAPAT
Просто в рав4 более 40км/ч блокировка отключается и это указано в мануале, на Прадо про блокировки очень мало инфы. Я совсем не фанат блокировок, и ехать на скорости в 100 с блокировкой совсем не хочется, а так чисто из любопытства.
losing my religion
Томат
MAPAT, если мы говорим об межосевой то ее можно вкл на ходу до 100км\ч. в плане безопасности, а если ты про межколесную, то там вкл в нейтральном положении, и возможно придется еще и сдвинуться с места для полного вкл, а отключается принудительно электроникой, при определенной скорости, в разных автомобилях по разному.
MAPAT
Да, межосевую, у меня выезд из дачного массива идёт в крутую горку на трассу, с которой грейдер всю снежную кашу вывали на наш выезд, и вот я думал включать межосевую или нет, включать не стал, прадик выехал и так, правда трещал там всякими помогайками. Просто выезд очень крутой вверх и на трассе надо сразу повернуть под углом в 90 градусов, а с включённой блокировкой в поворот не очень хочется входить. Вот решил поизучать вопрос с блокировками, а в мануале информации почти нет.
losing my religion
